Cuota
06 25,2021
GoodWe se consolida como el fabricante asiatico de inversores más eficiente  según la prueba alemana SPI 2021
GoodWe se consolida como el fabricante asiatico de inversores más eficiente  según la prueba alemana SPI 2021-Noticias-GOODWE
La renombrada Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) de Berlín (Alemania) ha determinado recientemente por cuarta vez los sistemas de almacenamiento doméstico más eficientes para los sistemas fotovoltaicos. En la prueba de almacenamiento fotovoltaico de este año, dos inversores híbridos de GoodWe en combinación con baterías de alto voltaje volvieron a brillar.
Se examinaron un total de 20 sistemas de almacenamiento diferentes en las dos clases de potencia de 5 y 10 kW para determinar el System Performance Index (SPI o índice de rendimiento del sistema) como parte del "Electricity Storage Inspection 2021” (Inspección del almacenamiento de electricidad 2021). Los dos inversores híbridos GoodWe probados, la Serie ET y la Serie EH, alcanzaron un System Performance Index (SPI) del 93,4% y del 91,2% respectivamente.
Con este buen rendimiento del sistema, el modelo GoodWe 5000D-EH consiguió el segundo puesto en el caso de referencia más pequeño (consumo de 5MWh/a con 5kWp FV). El modelo GoodWe 10K-ET también obtuvo muy buenos resultados y sólo está un 1,7% por detrás del sistema mejor situado en el segundo caso de referencia (consumo de 10MWh/a con coche eléctrico y bomba de calor).
El índice de rendimiento del sistema (SPI) determinado por los investigadores de HTW es un índice económico e indica en qué medida el sistema de almacenamiento probado reduce los costes de electricidad en comparación con un sistema de almacenamiento ideal. Cuanto mejores sean las propiedades relevantes para la eficiencia del sistema (como la eficiencia de la conversión, los índices de control o el consumo en espera), mayor será el ahorro de costes conseguido. Esto significa que se puede calcular exactamente lo que significa económicamente un punto porcentual de diferencia.
Otro de los objetivos del estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas (HTW) es el diseño óptimo de los sistemas de almacenamiento fotovoltaico. Las simulaciones y los análisis realizados muestran que el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y del sistema de almacenamiento en función de la demanda es especialmente importante desde el punto de vista económico. Cuanto mayor sea el tamaño del sistema fotovoltaico, mayores serán las emisiones de CO2 evitadas. En este contexto, todas las superficies de tejado adecuadas deberían utilizarse para generar electricidad solar, con el fin no sólo de aumentar el grado de autosuficiencia, sino también de reducir las emisiones nacionales de CO2. Por lo tanto, el uso de los dos modelos de inversores híbridos GoodWe 5000D-EH y 10K-ET probados y la instalación de un sencillo sistema de almacenamiento fotovoltaico resulta rentable para el propietario de una vivienda no sólo en términos de balance de CO2, sino también económicamente, ya que puede ahorrar el dinero invertido ya en siete años.
Soluciones de almacenamiento GoodWe
GoodWe tiene la gama más amplia de productos de almacenamiento fotovoltaico entre todos los competidores, incluidas las marcas europeas, que incluye sistemas monofásicos y trifásicos, compatibles con baterías de alto o bajo voltaje. GoodWe invierte mucho en la investigación y el desarrollo de soluciones de almacenamiento en diferentes escenarios de aplicación porque vemos un enorme potencial en el sector del almacenamiento. Por un lado, en los países donde los precios de la electricidad son elevados, como Alemania, Italia y otros países europeos, cada vez más residentes prefieren instalar inversores híbridos debido a la FiT (Feed In Tariff) y a las elevadas facturas de electricidad, con la intención de maximizar el autoconsumo. Además, la función de reserva garantiza un suministro de energía estable durante 24 horas, incluso en condiciones meteorológicas extremas. Por otra parte, en los países en los que las redes son inestables o están en mal estado, como el Sudeste Asiático y África, los consumidores se ven afectados por cortes de electricidad casi a diario, lo que supone grandes inconvenientes para su vida cotidiana. Los sistemas híbridos son la mejor solución para un suministro eléctrico constante e ininterrumpido para el segmento residencial y C&I en estas zonas; pueden beneficiarse de una energía limpia y constante en lugar de un ruidoso generador diésel. Podemos afirmar con seguridad que los inversores híbridos tienen un enorme potencial en el futuro.
GoodWe Serie ET
Inversor trifásico para almacenamiento de energía
Características principales:
  • Hasta un 98,2% de eficiencia máxima
  • Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
  • Amplia gama de voltaje de la batería
  • Diseño sin ventilador, funcionamiento silencioso
Este inversor híbrido trifásico compatible con baterías de alto voltaje es uno de nuestros productos estrella y adecuado para el mercado de almacenamiento en Europa. Con un rango de potencia de 5kW, 8kW y 10kW, la Serie ET permite una sobrecarga de hasta el 10% para maximizar la potencia de salida y cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida para cargas inductivas con un tiempo de conmutación automático de menos de 10 milisegundos, lo que proporciona un ahorro en la red cuando ésta está activa, y una independencia fuera de la red cuando está caída o comprometida.
GoodWe Serie EH
Inversor monofásico para almacenamiento de energía
  • Interruptor automático del nivel del UPS en<10ms
  • Amplia gama de voltaje de la batería 85~450V
  • Grandes cargas en back-up
  • - Hasta un 20% de sobrecarga de CA
La Serie GoodWe EH es un inversor fotovoltaico monofásico conectado a la red, diseñado específicamente para su uso con baterías de alto voltaje en aplicaciones residenciales. El inversor dispone de una opción "Battery Ready" para los usuarios que deseen adquirir una solución completa de almacenamiento de energía más adelante; con sólo comprar un código de activación, el inversor de la Serie EH puede actualizarse fácilmente a un ESS (sistema de almacenamiento de energía) completo. Los cables de comunicación están precableados, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación, y el conector de CA Plug & Play facilita mucho el funcionamiento y el mantenimiento.
El inversor EH es compatible con baterías de alto voltaje (85-450V) y puede pasar automáticamente al modo de respaldo en menos de 0,01s (nivel UPS), asegurando que las cargas críticas no experimenten interrupciones. Con una desviación de potencia inferior a 20 W, este inversor está diseñado para maximizar el autoconsumo. Además, el hecho de que se tarde menos de nueve segundos en cambiar de la red a la energía fotovoltaica para alimentar cargas pesadas facilita a los usuarios evitar el costoso consumo de la red.
